Bonsoir,
J'ai un petit soucis avec ma 309, en faisant les niveaux d'huile moteur j'ai constaté qu'il y a un espèce de mayonnaise au niveau d'entrée où je dois remplir. pourriez-vous me dire ce que c'est. Malheureusement j'arrive pas à publier de photo
Merci
Soucis huile
Soucis huile
Liloup
Re: Soucis huile
On appelle bien ça de la mayonnaise, en général c'est de l'humidité qui se combine aux vapeurs d'huile et il suffit de nettoyer.
Dans le pire des cas c'est du liquide de refroidissement qui passe dans l'huile, mais dans ce cas tu te retrouve avec des traces grasses dans le vase d'expansion et d'autres problèmes moteur donc nettoie et surveille tout ça.
Re: Soucis huile
merci de ta réponse.
quand je vérifie les niveau seul de niveau d'huile descend (alors que je l'ai vérifié y'a 15 jours avant un long trajet) les autres niveaux restent corrects mais je reste vigilante.
Liloup
- traxx
- Membre SR
- Modèle(s) 309 : GRX
Re: Soucis huile
salut !
j'ai le même genre de problème, il s'agit en faite d'un défaut dans le bouchon; mème problème sur les BX et 306 donc pas d’inquiétude
par contre, si la mayo vient du la jauge la tu pourra commencer a te poser des question !
By traxx......
