Compatibilité sièges
Diabolo
- Membre GL
- Modèle(s) 309 : 309 GR
J'ai mon siège conducteur qui est entrain de partir en miettes et ça commence à me rendre fou...!
Je souhaite donc le remplacer mais ce n'est pas évident de trouver chaussure à son pied.
Je sais déjà que les sièges de 205 et 405 sont compatibles, mais ce de 605, 206, 306 et 406 sont-ils aussi compatibles?
Je cherche tout de même à trouver quelque chose d'assistance confortable que le siège d'origine.
309 phase I GR 1,6L 92ch de 1989
Re: Compatibilité sièges
à part 205 et 405 je ne peux pas garantir, mais ceux de 405 sont très recommandables.
Diabolo
- Membre GL
C'est vrai que j'en ai entendu beaucoup de bien!
Merci en tout cas.
J'élargie un peu ma question aux autres marques, notamment à citroen, si quelqu'un a une idée...
Merci en tout cas.
BX je pense pas, c'est assez spécial et c'est sorti avant la 205. La ZX ça doit être commun avec la 306 même si mécaniquement il y a eu 2-3 trucs originaux au lancement.
Diabolo
- Membre GL
Ok, je te remercie
Je vais faire le tour des casses auto voir ce que je peux trouver!
Diabolo
- Membre GL
Encore une question!
Est-ce que l'intérieur de 405 s'adapte sur les 309 (5 portes)?
Parce que j'ai quelqu'un qui me propose un intérieur complet de 405 MI 16...
Non, juste les sièges av.
La banquette ar de 205 se monte même si elle a l'air plus maigrichonne, les panneaux de portes se montent aussi puisque les portes sont identiques.
Diabolo
- Membre GL
D'accord. Merci encore une fois, ça évite que je m'encombre inutilement et aussi que je ne dépense trop ^^
Diabolo
- Membre GL
J'ai acquis des sièges baquet de 405 MI 16 en très bon état.
J'ai voulu demonter les sièges actuels sur la 309, mais les vis arrière gauche sur le siège conducteur et arrière droite sur le siège passager sont mises dans une cale métallique sous laquelle est vissé un morceau de plastique et le tout est pris dans une résine bleue.
Résultat quand je dévisse le morceau de plastique tourne avec la vis et rien ne bouge...
Je n'arrive pas à tenir le morceau plastique... enfin ça rend fou!
Quelqu'un a déjà rencontré ce problème?
La résine bleue doit être du frein filet, c'est fait pour empêcher un desserrage intempestif et on peut dire qu'ils n'avaient pas mégoté sur la qualité. Pour l'avoir il y a deux solutions: la force brute ou bien chauffer. En forçant tu risque de bousiller autre chose avant que le frein filet ne lâche l'affaire, moi quand j'ai changé mes sièges j'ai eu un des écrous soudés sous la caisse qui a déclaré forfait avant le frein filet.
Diabolo
- Membre GL
D'accord, c'est bien ce que je craignais...
Un coup de chalumeau le remettrait peut être à sa place, mais j'ai un peu peur d'abîmer ce qu'il y a autour!
Une attaque chimique, du genre White spirit, ou acétone, marcherait?
Je connais pas de produit chimique pour faire ça. Il te faudrait un fer à souder pour éviter d'avoir une flamme au contact, et mettre des serviettes humides autour.
Diabolo
- Membre GL
J'ai réussi à avoir cette vis avec le chalumeau au minimum. Mais il reste une vis qui reste encore et toujours à toutes mes tentatives!
La clé passe pas sous le siège, je vais faire appel à un ami!
