ma 309 automatic
formboy
- Membre GL
- Modèle(s) 309 : automatic
Re: ma 309 automatic
Je le ferais pas moi. Je connais un garagiste très sympa dans le nord qui pourrais le faire pour quasi rien.
formboy
- Membre GL
Merci encore pour l'adresse. c'est nickel j'ai plus qu'a changer la pièce maintenant ^^
De rien!
formboy
- Membre GL
Bon après changement de la pièce thermodilatable, il s'avère que c'est la capsule de dépression qui est hs.
Je vous remercie pour vos conseils mais je pense je vais m’arrêter la pour les réparation pour le moment le budget étant assez restreint.
Tu parles bien de la capsule à dépression de l'allumeur?
formboy
- Membre GL
Oui chef
Ok.
Avant d'envisager de changer la capsule, t'as vérifié le tuyau entre la capsule et le collecteur d'admission qu'il ne soit pas coupé/percé/bouché?
Une capsule coute entre 50 et 60€ de mémoire.
Donne moi la marque et la référence de l'allumeur. C'est inscrit dessus et je pourrai te donner la référence de la capsule à acheter le jour ou tu voudra la changer.
Peux tu prendre une photo globale de ton allumeur? Il me reste des pièces de 309 carbu... à pas cher et qui marchait bien. Ca peut t'intéresser mais faut être sûr qu'on parle du même modèle
Tu as un moteur XU52C (carburateur double corps) ou XU51C (carburateur simple corps)?
formboy
- Membre GL
c'est un XU51C.
C'est gentil thefunkyboy, mais pour le moment je ne vais rien changer puisque ca a l'air de fonctionner.
Juste un petit réglage et ca devrais être bon ^^
formboy
- Membre GL
Mais bon, n'étant pas certain, je lance un appel. Si quelqu'un est dans le val de marne ou proche, et qui pourrait jetter un coup d'oeil (rémunéré biensur) je suis preneur !
La référence de l'allumeur commence par 2525.
Mais il nous faut la suite pour trouver les références des pièces détachées correspondant à ton allumeur.
formboy
- Membre GL
Oui désolé. le numéro 2525640BA9.
Va voir ce lien
Il vend des capsules pour allumeurs Ducellier, y compris pour ta référence. Si le prix est toujours de 40€, c'est pas excessif (pour info, j'ai payé la mienne 65€ chez Peugeot).
