bonjour,
Après plusieurs années, voir des décennies d'utilisation, les sièges conducteurs et passager avant sont en piteux états. Je cherche donc à les remplacer, mais j'en trouve aucun d'occasion autour de chez moi.
Comme beaucoup de pièce de la 309 sont identiques à celles de la 205, pouvez vous me dire si les sièges avant sont compatibles, sachant que j'ai une 309 GR de 1989.
Si ce n'est pas compatible, pouvez m'indiquer où je peux trouver des sièges avant d'occasion?
Merci par avance pour vos réponses.
problème siège conducteur et passager
- 309BestLine
Re: problème siège conducteur et passager
Oui oui c'est compatible, je pense que sur leboncoin tu trouveras ton bonheur l'ami
Compatible mais pas identique, tout comme ceux de 405 d'ailleurs. Il faudra sans doute garder les glissières de 309 selon les cas mais les trous tombent tous au bon endroit.
La banquette de 205 se monte aussi même si les mousses sont légèrement moins volumineuses, la carcasse métallique est identique donc pas d'adaptation.
Diabolo
- Membre GL
- Modèle(s) 309 : 309 GR
Salut Yoda!
J'ai le même modèle que toi et le même problème par la même occasion
Je voulais savoir si tu avais résolu ton problème, si oui, à partir de sièges de quel modèle?
309 phase I GR 1,6L 92ch de 1989
