[Duke Nukem] Peugeot 309 1,1 Talbot (1987) et GR (1991)
Re: Ma CHORUS
Pour les longues portées pas de bouton il faut se servir des pleins phares pour déclencher un relai, pour les antibrouillards là oui il faut un bouton.
Tu trouvera dans la section Documents du site les schémas électriques détaillés qui pourront au moins t'inspirer sur la façon de brancher tout ça et t'aider à te repérer sur le faisceau existant.
- Duke Nukem
Re: Ma CHORUS
Attila tu veux dire qu'il y a un cable ou je pourrais brancher des Ab ?
- Duke Nukem
Re: Ma CHORUS
Merci je vais alors voi ça SRDT
Re: Ma CHORUS
De mémoire, tu as le connecteur dans le compartiment moteur avec le fil qui est relié à un connecteur vers la boite à fusible, mais c'est tout. Il te reste tout à câbler pour le bouton, les relais, et les AB
- Duke Nukem
Re: Ma CHORUS
Mettre un bouton dans l'habitacle je peux utiliser le bouton des feux de brouillards arrières
Re: Ma CHORUS
L'utilisation du feu de brouillard arrière est plus restrictive qu'à l'avant puisque interdit sous la pluie.
- Duke Nukem
Re: Ma CHORUS
Oui mais il suffit que j'enleve l'ampoule des AB arrière
Re: Ma CHORUS
Comme tu as l'AB arrière d'origine, ça m'étonnerai fort que ça passe s'il s'allume pas!
- Duke Nukem
Re: Ma CHORUS
Exact
Modifié en dernier par Duke Nukem le 05 juil. 2014, 21:57, modifié 1 fois.
- thoub309
Re: Ma CHORUS
Sinon, tu trouves un deuxième bouton d'AB AR, tu le montes dans un emplacement dispo, et tu relies tes AB AV dessus... C'est ce que j'avais fait à l'époque où j'avais monté les AB sur ma XS...
- Duke Nukem
Re: Ma CHORUS
Oui mais faudrait que je perce un trou et comme ça marche les AB avant je peux les mettre directement sur le bouton je comprends pas trop desolé
- thoub309
Re: Ma CHORUS
Il doit exister des emplacements vides à droite des boutons de feux de détresse et d'AB AR, non ? tu vires un des caches et tu mets un bouton d'AB récupéré en casse...
- Duke Nukem
Re: Ma CHORUS
Quelques nouvelles :
J'ai monté des nouveaux silentblocs car les anciens faisaient la gueule
J'ai sauté le pas et je me suis payé des plaques noires SIV !
J'ai aussi acheté du Polytrol pour mes pare chocs !
Prochainement je fais ma vidange radiateur grâce à vous.
Modifié en dernier par Duke Nukem le 05 juil. 2014, 21:59, modifié 1 fois.
- Duke Nukem
Re: Ma CHORUS
J'ai déjà du enlevé mes plaques noires à cause d'un petit soucis avec les policiers.
Différents projets pour ma 309 :
Acheter des jantes (la je suis sur des 1.6 GTI)
Changer les 4 pneus par la même occasion
