Et pour la boite, tu as les MA4 (monté que sur les TU1), 4 vitesses et MA5, 5 vitesses. Le deuxième chiffre, je sais pas à quoi il correspond.
[roche88] BEST LINE essence de 92
Re: [roche88] BEST LINE essence de 92
De rien!
- thoub309
Aux différentes séries de boîtes : la BE, montée sur les XU, a par exemple existé en BE1-5 et BE3-5, la BE1-5 ayant la marche arrière à côté de la 1ère, alors que la BE3-5 l'a à "l'européenne" (pourquoi ça, excellente question...), donc en face de la 5.
et les pieces d'allumage d'un TU3 injection et carbu ne sont pas compatible ?
Les bougies peut-être, et le faisceau s'il est assez long. En France les TU monopoint ont eu un allumage à bobine jumo mais les premiers modèles export avaient encore un distributeur comme les XU9J4 ou les XU9JAZ.
la 309 est en panne
elle a calée à un feu et n'a pas voulue démarrer
je l'ai poussée sur le bord et après elle a redémarrée 3-4 fois en accélérant
elle monte dans les tour puis cale aussi vite
j'ai changé la tête de delco, le doigt, et la platine et toujours rien
il y a du jus qui arrive a la tête de delco mais ça ne repart pas dans les bougies.
a votre avis ????
Ca sent la bobine faiblarde ou alors le soucis d'arrivée d'essence. Fond de réservoir?
non, ça pue l'essence et il y a la moitié du plein.
la bobine c'est a coté du cache culbuteur en bout d'arbre ? (je suis pas un pro de l'électricité)
si elle merdait il y aurait quand même du courant à la tête ?
Elle peut merder et ne pas être assez énergique oui. Faudrait voir l'avis des autres. Elle est d'origine?
C'est quoi la platine? Tu veux dire le module d'allumage?
-- Funky: je sait pas si elle est d'origine, j'ai la voiture depuis 2 ans
--Srd: c'est la petite pièce noir devant l'allumeur, fixée avec 2 petite vis torx.
La petite pièce noir devant l'allumeur fixée avec 2 petites vis torx, c'est le module d'allumage.
Ton problème vient de la bobine. J'ai eu le même soucis avec la GT. Elle démarrait, puis calait, et je mettais 2 minutes à la faire redémarrer, puis à nouveau calage etc, etc...
J'ai changé la bobine, et plus de soucis!!
j'irai voir en casse demain, pour essayer.
Une bobine neuve coute environ 20-25€ sur Oscaro par exemple, et tu pars sur une base saine.
je sais, c'est mieux en neuf, mais j'essaye avec de l'occaz pour voir d'ou ça viens.
à la casse, près de chez moi, il me file les pièces et je paye que ce qu'il me faut (et je ramène le reste, bien entendu)
Effectivement, si tu peut t'arranger comme ça, c'est bien.
