[Kiff] 309 Turbo .... Essence
bon boulot ! c'est possible d'avoir des photos avec le turbo monté sur bloc ?
Ca devient quasi impossible de trouver ces pièces à l'origine non? Même auprès d'anciennes personnes qui couraient en tcup?
Pour les photos du turbo monté sur le bloc, il y a des photos sur le post de kiff il me semble?
En effet, c'est très dur de trouver des pièces de turbo cup mais quand on veux y on arrive
avec de la patience.
D’ailleurs si vous connaissez des pièces à vendre. kiff et moi nous sommes à votre écoute.
Une solution est de refabriquer les pièces.
Pour la simple pièce sur la photo, ça demande pas mal de boulot.
-Trouver la matière (assez simple)
-Perçage des trous mais avant il faut effectuer un "montage" pour contrepercer les trous avec la tôle d'origine.
Ça permet d'avoir les trous exactement au même endroit.
- Ensuite avec le même montage, utilisation d'une tête à alésée (montée sur une fraiseuse) ou d'un trépan qui se monte sur une perceuse à colonne (c'est ce que j'ai utilisé moi) afin faire le plus gros diamètre (diam. 55mm) au milieu de la pièce.
-Ensuite usinage des contours.
- Enfin ébavurage de la pièce.
Voila a vous de jouer les mecs
A+
kx91
A+
kx91
Hello !!
Quel boulot !
Thanks a lot
Je passe dès que possible
Après, il me manquera presque plus aucune pièce je crois
Tiens, j'ai une question pour vous les pros,
quel est l'impact du carrossage sur la conduite ? S'il y a trop de carrossage, ça fait quoi ... ?
Kiff
Quel boulot !
Thanks a lot
Kiff
Si il y a 1 pièce que ta pas montée.....KIFF a écrit :He
Kiff
Je dois m'usiner les pièces pour moi bientôt, j'en ferais pour toi au pire
A+
kx91
Ah, si, il me manque la ligne d'échappement
hello kiff,
En effet il y a la ligne mais c'est pas cette pièce à laquelle je pensais. En réflechissanut aussi y'a un autobloquant llllolll.
La pièce à laquelle je pensais, tu l'a déjà mais elle n'est pas encore montée.
kx91
kx91
Radiateur eau/huile ?
Hum.. autobloquant aussi...
Ah, et je pense aussi au collecteur mais là si vous pouviez me l'offrir ...
Hello,
Bingooo le radiateur eau/d'huile
Pourquoi le collecteur???? pas tout compris la...
a+
kx91
a+
kx91
collecteur renforcé du cup je crois ...
bon j'ai récupéré la voiture... ça marche fort... !
C'est un genre de laminova l'échangeur eau/huile d'origine non?
Hello kiff,
il me semble que tu as déjà le collecteur renforcé....
Sinon cool si ton auto tourne impeccablement
A+
Kx91
A+
Kx91
Hello,
Maintenant que la voiture marche, c'est le conducteur qui ne peut plus marcher...
Quelle poisse !!!
A+
Kiff
Quelle poisse !!!
A+
Kiff
- thoub309
Que t'arrive t'il ?
Problème physique ? Rien de grave, j'espère...
j'me suis fais shooter par un scooter mardi midi, pendant mon jogging ...
genou HS ...
on attend la suite ^^
m'enfin j'suis pas mort, c'est le principal
genou HS ...
