[moustik76133] un peu de news
J'attends ta liste de pièces!
photos:
les agrafes :
la liste des pièces pour les courageux :p
- joint cache culbuteurs
-joint spy arbre a cames coté distrib
-joint queue soupape
-joint culasse
-vis culasse
-courroie distrib
-joint spy vilebrequin coté bv
-joint plat " de la plaque qui soutient l'allumeur " ( passage d'eau et d'huile coté allumeur ,entre allumeur et culasse )
-toutes durites encore dispo ( refroidissement + reniflard huile )
-joint des 2 collecteurs
-goujons+écrou collecteur échappement
-kit rotule sortie collecteur échappement
-2 joints spy bv
-1 cable embrayage
-2 soufflets crémaillère avec DA
-sonde température eau( injection )
-vase expansion
- 2 collections tête amortisseur
-1 pompe lave glace av+ar
-1 bouchon de vase expansion
-1 master vac
et ....je dois en oublier ;si vous voyez des gros oublis dites le ici ,si vous voulez mon numéro de série le voici : vf3lerestejevousledonneenMPsurdemande :p
les agrafes :
-joint culasse
-vis culasse
-courroie distrib
-2 joints spy bv
-1 cable embrayage
-vase expansion
-1 master vac
Mmmmh je vois, je vois, je vois le début: VF33AD6B2....
Achète une pochette haut moteur complète
Joint de culasse en cote rectifiée? si oui je te file la ref ce WE. Pareil pour les vis de culasse
nan pas de cote rectifiée ,apparemment ce moteur n'a jamais été ouvert ( présence des colliers sertissage usine )
Tu ne vas pas la faire contrôler et rectifier si nécessaire? (ou pour ne pas te faire chier à décrotter le plan de la culasse ^^?)
non,elle fonctionne parfaitement ainsi ,si j'avais eu un échauffement anormal,une conso de liquide ou quoi que ce soit ,je l'aurai fait,mais là pas de raison
-2 rotules de direction + 2 radiateurs a ajouter sur ma liste svp,merciiiiiiiii
Je t'achète les pièces en contrepartie tu me payes une binouze et tu me fais la même chose sur ma caisse !
Ah et j'allais oublier, tu me gardes un emplacement dans ton jardin pour ma tente, bien entendu !
Sans soucis..si tu n'es pas pressé
cette intervention j'en parle depuis décembre .Les binouzes sont dès à présent dispos ,si tu passes dans le coin lorsque tu vas chercher ton pain ....
Ça merite honnêtement une balade en Normandie! Que des paroles les gens
Le problème pour moustik et sa famille, c'est que si on vient, on vient tous !
moi je vous attends .....si vous venez en très grands nombre,faut prévenir sinon y aura pas assez de binouzes ^^
T'inquiète pas, on va te laisser nous prendre en charge non plus... Quoique...
Mous, je te passes mes codes du service box, se sera plus rapide!!
les filles,qui est un pro du traitement anti-corrosion??? je voulais savoir quels bons produit acheter.....pour rouille superficielle ( batterie qui a fuit...) et rouille qui va être sablée
