Message par moustik76133 » 21 mars 2012, 21:25
toutes c'est 2 : la vital et la srd ^^
édit : t'as pas moyen de faire un scan de ton rapport? ,si tu es 10 minutes en dessous de la valeur constructeur,c'est pas la mer a boire ...( les angles s'expriment en degrés et en minutes, 60 minutes = 1 degré :ange: )
Message par Attila97 » 22 mars 2012, 10:45
Sur la Chorus, j'usais les pneus avants sur l’extérieur aussi
Message par thefunkyboy » 22 mars 2012, 11:05
Pareil mis c'est leger. L'usure est assez homogene sur ma gti. Bon, après un passage en montagne c'est un peu moins vrai xD
Message par SRDTURBO » 22 mars 2012, 21:37
thefunkyboy a écrit :après un passage en montagne c'est un peu moins vrai xD
J'habite en montagne, on verra bien comment s'usera ce train là.
Message par thefunkyboy » 22 mars 2012, 22:14
As-tu changé tes amortisseurs sur l'ancien train de pneus? ou juste avant de changer tes pneus?
Message par SRDTURBO » 24 mars 2012, 19:36
En fait ça pourrait venir de la hauteur de caisse qui est plus proche d'une GTI16 que d'une TD, je crois me souvenir que les valeurs pour le parallélisme sont les mêmes par contre donc elle devrait quand même être bien réglée.
Message par SRDTURBO » 06 avr. 2012, 22:26
Hier soir mon embrayage a décidé de rendre les armes, après seulement 270000 km je trouve ça inacceptable!
Plus sérieusement le nouveau est arrivé à midi, pas mal le timing ; par contre le vase d'expansion aussi est HS, visiblement le trou se fait toujours au même endroit:
J'ai eu le dernier à la casse sur une 205 diesel avec EGR.
Message par thefunkyboy » 07 avr. 2012, 08:09
C'est celui que tu as récupéré celui là ou un exemple d'autre bocal HS en casse?
Il n'y a pas possibilité d'adapter un autre modèle? (la caisse de la photo a les fixation pour un bocal de XUD/GTi)
Message par SRDTURBO » 07 avr. 2012, 21:25
ça c'est un exemple trouvé sur le net, en fait la fissure arrive toujours au même endroit, ou alors ça pète à la jonction des deux moitiés.
Pour les versions avec EGR c'est clair que vu la position de la vanne jamais ça passe avec le rond, dans la mienne non plus je pense.
Message par SRDTURBO » 06 août 2012, 20:34
Bon au fait pour l'embrayage c'était les rivets de la garniture contre le volant moteur qui étaient HS, le nouveau est au poil.
Par contre il y a de l'huile sur le turbo et vu le niveau possible qu'elle en bouffe.
Elle a toujours perdu de l'huile vers l'arrière de la culasse mais il y a trop de bordel pour que je puisse voir si ça fuit d'ailleurs avant de tomber sur le compresseur.
john_nico
Message par john_nico » 07 août 2012, 07:49
270 000 km, pas mal!!
dans mes souvenirs, tu n'étais pas du genre à le ménager :)
Message par moustik76133 » 07 août 2012, 09:06
en général sur ces moteurs,la fuite vient soit du joint de cache culbuteur ou du joint de culasse ...le turbo est rarement en cause
Message par SRDTURBO » 07 août 2012, 16:40
Cache culbu avec joint neuf, donc d'après toi joint de cucu?
Je pensais justement à le changer en même temps que la distri, vu l'âge et les km ça permettrait de repartir l'esprit tranquille pour un moment.
Message par moustik76133 » 07 août 2012, 18:51
sur ma 309 vital,j'avais juste refais un re-serrage et cela avait arrêté de fuir durant 2 ans / 45000kms
Message par SRDTURBO » 08 août 2012, 19:08
Aujourd'hui contrôle technique, et contre-visite pour cause de flexible aviation explosé pendant le test! On dirait qu'ils étaient trop courts et qu'ils ont travaillé juste après la partie qui se visse sur la canalisation rigide, je verrai ça demain plus en détail au moment de les changer.
