[Allofall] MAJ
Re: [Allofall] Ma Gti > 1987 Phase 1 "1ere main"
la bobine, pour le prix que c'est et quand on ne connait pas l'origine => a changer ! (au moins t'es tranquille pour plus tard..)
La bobine, souvent, celle d'origine est de meilleure qualité que les nouvelles sur le marché...
J'en est des neufs qui seront montés demainthoub309 a écrit :T'as bien regardé les fils de bougie? J'ai eu le tour sur ma 1ère, un retour de flamme les avait cramé, et elle prenait plus les tours... on aurait dit une tondeuse à gazon
On va tout démonté se qui concerne l'allumage nettoyé et on verra
Recherche 309 Gti miniature noire a Petit Prix
Et ben c'était pas la peine de se faire du mourron ...
Le seul truc qui déconnait c'était une bougie HS
N'empêche que je reste sur le cul de voir l'impact d'une bougie defectueuse ...
Allez "c'est reparti comme en 40" on va essayé de déniché les derniers endroits dont la pluie et le redou n'auront toujours pas eu raisons ...
PS: Je souhaitait renouveler mon liquide de direction assisté, qui n'est pas tout jeune
Une huile de préférence ? J'ai regard en vitesse chez norauto tout à l'heure et ya de tous les prix
http://www.norauto.fr/catalogue/Lubrifi ... tee/1.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tu penses nécessaire de changer le liquide de DA?
fais gaffe , il faut purger comme tout circuit !!
Le circuit de DA, vous croyez que ça peut se purger avec le moment système que pour la purge des freins ?? (bocal mis sous pression que l'on branche sur le réservoir de liquide..)
il me semble que le liquide de DA se vidange tous les 40 000 sur gti ,a vérifier
pour la purge pas besoipn de se prendre la tête ,tu vides tout ton circuit ,tu remplis et du mets le moteur en route,braquage a gauche ( plusieurs fois ),a droite,complément et zou
j'ai pas de gti, mais mon liquide de DA doit avoir au moins 130 000 bornes !!
le mien n'a pas encore été changé
j'attends de ressortir l'auto pour l'emmener au ct afin de faire la vidange de tous les fluides
Pour l'huile de DA, c'est pas de l'huile de boîte auto?
Ouaip c'est la même
Voila les photos du shooting que j'ai effectué avec ma 309
http://autoshooting.blogspot.com/2010/0 ... 9-gti.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ca rend tellement bien que j'ai du mal à en reconnaitre ma voiture !!!
superbes photos
j'ai mis un moment pour trouver ce qui me gêné un peut
c'est la barre sous la calandre en magnum
