[sebthery] La 309 GTI d'un président déchu :lol:
Re: La 309 d'un président déchu :lol:
Quel taff ! c'est impressionnant !
"En Aout CT tu auras sinon tu seras Out!"
MAis avant tout le "photo mitraillage", histoire qu'elle soit présentable
Photo:
Avant Lavage:
Pendant:
Après:
Avec sa petite soeur au fond
Et voila contrôle technique OK du 1er coup!
J'ai jamais une 309 qui polluait si peu, 0,2% de CO. Jvais demandé à avoir la pastille verte :bien:
Seuls défauts:
AB qui ne fonctionnent pas (pas branchés)
Batterie mauvaise fixation (j'ai pas remis la patte)
Flexible de frein AV + ARR deterioration importante
Puis fo que j'aille la faire regler
J'ai acheté les flexibles de freins hier les deux arr + les deux avant qui seront monté début septembre en même tant que le montage des AB (il faut que je refasse le faisceau)
J'ai RDV chez BOSCH service pour le reglage de l'allumage (du travail plus pro que avec mon oreille) le 20/08
Sinon le reste des travaux c'est:
- peinture du toit + capot et debosselage
- peinture des jantes
--> Après le rodage
ensuite on va en profiter un peu le temps que l'hiver passe et on s'attaquera au train arr car certains auront remarqué au début du post une photo des deux tubes de train arr
Les étriers ARR seront remis à neuf car meme si memère à eut son CT, il y a un petit déséquilibre.
Donc au total cela fera 1.5 an de travail pour une remise à neuf en prenant mon temps en bossant un demi ou un quart de WE par semaine.
Photo:
Avant Lavage:
Pendant:
Après:
Seuls défauts:
--> Après le rodage
J'oubliais. La voiture sera expertisée
Merci à tousalargeau a écrit :Le papa en bleu de travail !
Vu le boulot de réfection moteur, tu pourrais nous faire un doublon dans le pôle restauration. En tout cas, comme l'a dit Grim, super boulot !
Si le chef des chef m'autorise à faire doublon, je le ferais mais sous forme d'un tutoriel plutôt que faire un copier coller. Car là c'était au jour le jour sans indiquer les outils ni comme j'ai fais.
Par contre cela me prendra un peu de temps
Alors j'espère que le chef dira oui !
Franchement cela se fait tout seul! J'ai aucunes connaissances en méca et aucune formation.alargeau a écrit :Ah mais c'est que ça avance bien mine de rien !![]()
Super boulot vraiment ! J'aimerais bien savoir faire ça !
J'ai juste eus besoin de:
- Ma tête
- mes deux mains
- une bonne RTA
- et surtout du tps!
Même pour le bas moteur je pense que j'aurais pû m'en sortir seul
Et de la place aussi !!
Si tu veux, on peut copier ton topic en restauration Seb?
Excellent le taff que tu as fait, ça me montre ce qui me reste à faire pour restaurer une culasse!
Pour le joint de culasse, j'ai eu pile la même chose sur ma GR 1,6 quand je l'ai déculassé! (mais le jt de culasse n'avait pas encore déclenché)
tu rigoles, regardes ou je bosse: le parking!alargeau a écrit :Et de la place aussi !!
Franchement,chapeau le boulot!!ca donne envie de s'entrainer et de le faire!!
Ceci est une bonne preuve que ce nest pas l'endroit qui pose probleme,ce sont la volonte et la patience!!
Question technique :on est oblige de passer par touttt ca pour refaire le jdc?roder les soupapes,jeu de soupapes et tout changer??
Merci
Merci
Cette GTI magnum est magnifique et entre de bonnes mains
Pas tout cela. Moi j'avais une vis cassée. Tu as juste besoin d'enlever les 10 vis de culasse et de lire toute la partie ou je suis dans mon 'atelier'.jojoe31 a écrit : Question technique :on est oblige de passer par touttt ca pour refaire le jdc?roder les soupapes,jeu de soupapes et tout changer??
Merci
merci mais non il est bien mon topic làthefunkyboy a écrit :Si tu veux, on peut copier ton topic en restauration Seb?
Merci vitalCette GTI magnum est magnifique et entre de bonnes mains
Non surtout pas comme ça il sera obligé de nous pondre un tuto !!thefunkyboy a écrit :Si tu veux, on peut copier ton topic en restauration Seb?
