vis support pare choc
Posté : 22 févr. 2014, 20:24
par Duke Nukem
Bonjour en même temps de refaire mon chassis je vais changer les supports du pare choc arrière.
Voici les pièces en question :
http://www.ebay.fr/itm/2-Supports-de-pa ... 1c315fac43" onclick="window.open(this.href);return false;
Mais le problème c'est que je vois que ces pièce tiennent avec des vis mais je ne sais pas ou les avoir c'est bizarre savez vous ce que c'est ?
Thanks
Re: vis support pare choc
Posté : 22 févr. 2014, 21:41
Les supports, tu en as 3, pas 2.
Ils sont rivetés sur la caisse et non pas vissés
http://www.peugeot309.net/Peugeot/FR/309F/7/74B01A.HTM" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : 23 févr. 2014, 12:51
par Duke Nukem
Sur ton schémas je n'en voit que deux non ? Moi même j'en ai vu 2 lorsque je suis passé en dessous.
Et sinon les rivets tu sais la taille c'est des rivets comme pour les plaques d'immatriculation ?
Posté : 23 févr. 2014, 13:28
Il y en a bien 3. regarde la quantité de la pièce 2.
Et pour avoir démonté mes deux pare chocs, y'en a 3: un de chaque coté et un au milieu.
Les rivets, c'est la pièce D, rivet 4,8*8,7
Posté : 23 févr. 2014, 21:25
par Duke Nukem
Ha oui effectivement il y en à bien trois !
D'accord pour les rivets je peux en trouver ou ?
Posté : 23 févr. 2014, 21:31
Pour les rivets, la référence d'origine a été remplacée par des rivets de 4,8*10, ce qui revient à la même chose.
Tu peut en trouver dans n'importe quel magasin de bricolage, ou tu va chez Peugeot, ça coute 0,34€ TTC le rivet. (référence 6973.C1)
Posté : 25 févr. 2014, 20:06
par Duke Nukem
J'ai tombé le pare-choc aujourd'hui (pas à terre hein ^^).
En effet il y à trois support sur Ebay j'en ai acheté deux (ils se vendent par deux c'est bête ^^)
Mais bon ça va il y avait le support central qui était en bon état !
Sinon comme un béte j'ai défoncé les rivets noirs en plastiques je peux mettre quoi à la place ?
Posté : 25 févr. 2014, 21:11
Tu va chez Peugeot en acheter, ils se font encore et ça coute pas cher
(Ça me fait pensez que j'en ai 3 pour remplacer les rivets métalliques de la Chorus, ça fait 2 mois qu'ils sont sur mon bureau, et le pare choc tient toujours par 3 colliers plastiques!!)
Les rivets, faut appuyer sur l'ergo central pour le dégager et après tu l'enlève.
Posté : 25 févr. 2014, 22:27
par Duke Nukem
Je peux mettre des rivets métalliques aussi non ?
Et aussi c'est bizarre quand j'ai démonté mon pare-choc il y avait un câble à droite c'était pour les ampoules de plaques mais a gauche il y a un câble noire mais c'est bizarre il est relié a rien...
Tu vois ce que je veux dire ?
Posté : 26 févr. 2014, 07:59
Oui, tu peut aussi mettre des rivets métalliques. C'est ce qu'a fait Peugeot sur les phases 2.
Mais du coup, c'est plus chiant si tu veut le démonter. Tu n'a pas beaucoup de place pour passer la perceuse quand la voiture est sur ses roues.
Je m'en suis vu pour démonter le pare choc de la Chorus, du coup je monte les rivets plastiques des phases 1.
Posté : 26 févr. 2014, 12:38
par Duke Nukem
Ok ça marche !
