Vous cherchez une pièce rapidement?Faites votre requête ici!
Re: Vous cherchez une pièce rapidement?Faites votre requête ici!
Vu l'état de ta 309, va te falloir trouver un en très bon état. Tu places la barre haute! (je vais regarder, j'en ai un je crois mais je sais plus si c'est un G ou D
- //stiffler//
oui c'est sur m'sieur :gene2: ( on m'en a proposer sur le boncoin mais tres moche )
Je compte sur ta chachette secrete
Christopher, moi je cherche un becquet Gris Magnum ![Dan.San :]](./images/smilies/8.gif)
Je peux t'en avoir un gratis mais j'ai peur qu'il ne soit pas gris magnum (fixation HS, à coller)
thefunkyboy a écrit :Je peux t'en avoir un gratis mais j'ai peur qu'il ne soit pas gris magnum (fixation HS, à coller)
Je viens de le contacter
Faudrait aller chercher sur Argenteuil s'il a tjs dispo
Il l'a toujours, si tu veux passer le voir, fais signe
Hey le cocu//stiffler// a écrit :Cherche phare avd phase 1
Tu passes quand?
salut à tous !
Je cherche un cache qui se situe à la place du rétro côté passager. C'est le cache intérieur qui m'intéresse.
A la base j'en avais un, mais j'ai fait un trou dedans pour y faire passer le réglage d'un rétro que j'ai rajouté. Or on m'a pété le rétro et je veux revenir à du 100% origine . En plus du trou dedans, j'ai cassé toutes les pattes de fixations...
Je suis aller chez Peugeot, il n'en n'ont plus !
309, y'a pas plus neuf !
Seule solution: la casse!
Regarde dans les 205 et 309 de base, les caches des premières 205 ne sont pas fixées avec des petits tétons et se démontent normalement sans casse
je ne savais pas qu'il était identique sur les 205 ! Enfin apparemment mieux que sur les 309 si il ne casse pas.
merci du tuyaux !
merci du tuyaux !
alargeau en cherchait pour remonter les rétros élec et je lui en ai dégoté 2 paires sur des 205 premiers millésimes qui se sont démontés sans bobos
les rétros électriques sur le 309, la classe ! C'est pas trop compliqué à mettre en place ça ? Il faut utiliser des pièces de quelle voitures ? Et la commande , tu l'as case ou ?
Faut des caches de 205/309 avec rétros sans commande intérieure,
Le problème c'est qu'il faut un panneau de porte avec la grille de hp rectangulaire comme les ph1, sinon la commande type 106 ne passe pas
Si tu es chaud il te faudra donc:
_2 rétros électriques dégivrants de BX
_2 panneaux de ph1
_1 commande de 106 intégrée dans l'enjoliveur de poignée
_du fil
_pas mal de motivation
oula, mais tu les relis ou les rétros? faut rajouter quelque chose au niveau de la boite de fusible ?
