toujours dans l'optique de monter mon boîtier d'allumage des feux, je vous avoue que je galère un peu. Si j'ai réglé le problème relatif aux feux en eux-mêmes, j'ai un petit soucis pour le 12 volts après contact. Sur le boîtier j'ai un fil qui doit être relié à ce point et qui doit donc ne pas avoir de jus une fois la clef de contact sur la position basse. J'ai regardé en sortie de neiman, il y a deux connecteurs, un regroupant deux fils (rouges) et un autre avec quatre fils. Sur le connecteur 4 voies, tous les fils ont du 12v, même contact coupé... Pourtant c'est obligatoire qu'il y ait un fil qui ait du 12v après contact, mais c'est lequel ?
Merci d'avance.
Où trouver du 12v après contact ?
Re: Où trouver du 12v après contact ?
cherche avec un voltmètre sur la platine porte fusible, tu trouvera bien un cosse de libre avec du 12V après contact dessus
sinon tu en trouvera forcément sur les fils qui vont à l'autoradio ...
Y'en a pas sur le neiman ? Parce que ce serait plus simple quand même vu que c'est juste à côté.
si, il y en a sur le naiman; un fil blanc je crois....
Pas serieux l'admin,javais deja un post avec exactemznt la meme question!!
moi cetai pour mettre la fermeture centralisee a distance..
bon courage l'ami!!!
Merci pour le schéma mais je recherche ce 12v après contact sur le neiman vu que le boîtier est censé se trouver sous la colonne de direction et que les fils sont trop courts pour aller ailleurs.
