je poste ce message qui ne me concerne pas, mais qui concerne Thomas 309, notre unique membre allemand (du forum international). Il a un problème depuis qu'il a remplacé son tableau de bord. Les lampes qui sont sur la platine de ventilation ne s'allument plus alors qu'il n'a pas touché au système de ventilation. Il est un peu perdu et ce serait sympa de l'aider. Si vous voulez l'aider, et que vous savez parler anglais, rendez-vous ici : http://www.peugeot309.net/En/Forum/view ... ?f=13&t=30" onclick="window.open(this.href);return false;
Sinon, n'hésitez pas à poster ici et je ferai suivre.
Merci.
Aidez notre ami Allemand - éclairage ventilation -
Re: Aidez notre ami Allemand - éclairage ventilation -
A t'il essayé de les changées? elles sont peut être simplement claquées, si en revanche c'est tout l'éclairage du TBD qui ne marche plus (lampe d cendrier,allume-cigare, combiné) là c'est va être un peu plus compliqué
Les deux ampoules fonctionnent bien.
Je vais lui filer le schéma de l'éclairage et la position du connecteur sur la platine
Dans l'idéal il faudrait que Thomas est un multimètre et qu'il controle sur le connecteur les fils D13C (fil positif) et M2C (fil négatif) pour voir s'il a une arrivé de courant (qu'il n'oubli pas d'allumé les phare au moment du test
), à défaut de multimètre une lampe témoin pourrait fait l'affaire, s' il a du courant alors dans ce cas le problème vient peut être de la platine, il pourrait dans ce cas essayé de nettoyé les pistes avec de l'alcool à brulée, en profiter pour voir aussi si les connecteurs que montre SRDturbo sur son schéma sont bien enfichés (desfois suffit de pas grand chose)
