Batterie qui se vide !
Posté : 20 juil. 2009, 09:06
par renchrist
Je possède une 309 essence de 1991 :super: et dont j'ignore le modèle exact. Il y a quelques jours, je veux demarrer et plus de courant, voyants éteints, montre qui ne fonctionne plus et batterie à Zéro volt :gene2: . Je change donc la batterie, tout va bien, elle démarre et tout se passe bien :super: . C'est une voiture que je n'utilise pas tous les jours. Plusieurs jours après, je met le contact et à nouveau batterie vide, quasimment zéro volt aux bornes. A priori elle se décharge seule avec contact et radio coupés. Quelqu'un peut-il m'aider à éclaicir cette panne. :amen:
Merci d'avance car je suis bien embêté :pleur4:
Cordialement, Renchrist
Re: Batterie qui se vide !
Posté : 20 juil. 2009, 09:35
par jojoe31
il doit y avoir des fuites quelques parts. comme tu t'en sers pas beaucoup, je propose de débrancher la batterie pour etre trankil a chaque fois.
mais si pendant une courte période ou elle tournait et que la batterie se décharge aussi, vérifie ton alternateur...
Posté : 20 juil. 2009, 10:54
par renchrist
Au niveau de la charge, tout va bien :ange: . En deux jours et deux nuits, la batterie se vide à l'arret sans que rien ne soit apparamment alimenté ????? 8/
Posté : 20 juil. 2009, 11:50
T'oublies pas tes phares ?? :mrgreen:
Plus sérieusement, si t'es sûr que ton alternateur marche bien, alors tu as une fuite de courant, c'est certain. As-tu une alarme dessus ?
Posté : 20 juil. 2009, 13:03
par renchrist
effectivement, je pense qu'il s'agit d'une fuite :frime: . J'ai une alarme que je n'utilise jamais :aille: . Penses-tu que ce soit cela le problème ? Comment le vérifier ? :?:
Posté : 20 juil. 2009, 13:25
renchrist a écrit :effectivement, je pense qu'il s'agit d'une fuite :frime: . J'ai une alarme que je n'utilise jamais :aille: . Penses-tu que ce soit cela le problème ? Comment le vérifier ? :?:
Si t'as une alarme, à mon avis ne regarde pas plus loin, ça vient certainement de là. Essaie de débrancher la masse et vois ce que ça fait au bout de quelques jours.
Posté : 20 juil. 2009, 14:28
par renchrist
Ok, je vais tenter l'expérience après une bonne charge et je te tiens au courant du résultat. :super:
Merci encore pour le tuyau :merci:
Renchrist
Posté : 20 juil. 2009, 17:03
En effet, si tu peux nous tenir au courant, ce serait bien pour qu'on meure un peu moins bête et on ne sait jamais, ça peut arriver à quelqu'un. Franchement, les alarmes sont source d'emmerdes alors si tu peux la virer proprement, fais-le, je te le conseille vivement.
