Contact :
Message
par alargeau » 11 mai 2009, 12:24
Salut à tous,
je voudrais savoir où est placée cette pièce, et comment elle est fixée. Il s'agit d'une plaque qui, apparemment, accueille les relais dans le compartiment moteur il me semble. J'attends donc vos éclaircissements.
Merci
Message
par jojoe31 » 11 mai 2009, 16:24
ce n'est pas dans la boite a gant plutot ?
j'ai l'impression que c le cache du boitier de centralisation ! si je ne me trompe pas..
Message
par Daemon » 11 mai 2009, 16:30
nan dans la boite a gants il est pas pareil dutout
KIFF
Message
par KIFF » 11 mai 2009, 17:20
jamais vu non plus
Message
par moustik76133 » 11 mai 2009, 18:07
je viens d'examiner la gti,j'ai rien de tel
téléphone a un concessionnaire au Japon
Message
par SRDTURBO » 11 mai 2009, 19:09
C'est un support relais-rhéostat-temporisateur
6555 E3, NFP
par contre le couvercle se fait encore: 6555 31
Je pense que c'est là que se fixent le bruiteur d'oubli des feux et 2-3 autres donc c'est au niveau de la colonne de direction en conduite à gauche, de toute façon il suffit que tu oublie tes feux pour le localiser
Contact :
Message
par alargeau » 11 mai 2009, 21:19
C'est pas le support qui reçoit les relais dans le compartiment moteur, juste au niveau de l'amorto avant côté conducteur ?
Message
par moustik76133 » 11 mai 2009, 21:33
c'est ce que je pensais aussi ...mais non ,la boite est en plastique
- Modèle(s) 309 : Vital
Message
par vital76 » 12 mai 2009, 00:57
Je dirais pareil que SRDturbo j'ai déjà vu cette pièce dans des tutos sur planete205
Contact :
Message
par alargeau » 14 oct. 2009, 13:28
Je redéterre ce post car je n'ai toujours pas trouvé où va cette fichu pièce. en regardant sur servicebox, il semble que cette pièce n'est que pour 309 donc aucune chance (a priori) de la trouver sur 205. Et puis je ne suis pas sûr qu'elle puisse se fixer à la colonne de direction. Ce qui est bizarre aussi, c'est que pour les autres supports, Peugeot détaille les vis (etc) alors que là, on ne voit que le support et son couvercle, rien d'autre. J'ai essayé de regarder au niveau de la direction et cette pièce n'apparaît pas. C'est le mystère !!!
Contact :
Message
par alargeau » 15 oct. 2009, 12:51
Tu penses vraiment que c'est la même pièce ? Je sais pas trop à vrai dire. Déjà la photo est pas "tip top" mais en plus ce qui est bizarre c'est que cette pièce n'est pas répertoriée sur 205. A moins que ce soit parce qu'elle est NFP depuis longtemps donc Peugeot l'aurait viré du servicebox (mais dans ce cas-là, pourquoi est-elle toujours présente sur 309 ?).
Message
par vital76 » 16 oct. 2009, 05:44
Je pense que le support est le même que celui sur le lien de planète205, dans le doute peux tu me communiqué la référence de la pièce et je regarderai sur mon CD-ROM pièce peugeot de 2000 peut être que c'est encore référencé dessus, malheureusement je n'ai plus accès à servicebox
Contact :
Message
par alargeau » 16 oct. 2009, 12:35
Comme le disait justement SRDTurbo, c'est la pièce 6555E3. Mais dans ce cas, elle se fixe où sur la colonne ?
