12V permanent
12V permanent
Message par jojoe31 » 10 mai 2009, 18:28
bonjour a tous
je cherche à installer mon kit de fermeture centralisé.
Pour tout préparer, je me suis posé la question d'ou pourrais je tirer LE PLUS PROPREMENT possible ces 12V ?
ca serai TRES MOYEN d'avoir le kit de fermeture ki marche que lorsque l'on met le contact ! :happy1: :happy1:
j'ai pensé à l'autoradio mais jsais pas, je suis à votre écoute !
merci d'avance ! :hello: :hello:
Re: 12V permanent
Message par jojoe31 » 10 mai 2009, 21:32
ben disons que je l'ai ce schéma, mais je voulais savoir qu'est ce que vous me conseillez de prendre ! ;)
merci !
Re: 12V permanent
Message par vital76 » 11 mai 2009, 04:53
Sur la photo que tu trouveras en dessous tu verras un connecteur bleu débranché il s'appel H706W c'est sur celui-ci qu'il te faut récupérer le + et le - pour ta centralisation, en principe se connecteur est branché sur la platine au dessus du second relais vert que l'on voit sur la photo en partant de droite
Re: 12V permanent
Message par jojoe31 » 11 mai 2009, 09:23
merci pour votre aide !
j'ai la fermeture centralisée d'origine oui!! :frime: (heureusement)
je voulais juste ajouter la fermeture a distance HF ! j'ai repéré la masse et le + sur la H706be sans prob.
mais comme j'ai envi de faire les choses trés trés propre ( c de l'électricité quand meme..),je voulais avoir plusieurs avis.
+ du plafonnier ou radio me vont bien ! par contre vital t'a les AB av toi ? je vois que t'a 2 relais de plus que moi.
moi j'ai les 3 premiers en partant de la droite ! ( VE et FC )
Re: 12V permanent
Message par jojoe31 » 11 mai 2009, 10:45
déja, c'est un module HF :frime: :frime: tout intégré ::d
et puis il sera alimenté par la H706W si le contact y est( avec clef tournée)
je cherche le permanent moi pour qu'il marche sans le contact, ce qui est logique...
pour cela , le systeme chope le + et une entrée permanente, en gros 2 alim en paralleles !
Re: 12V permanent
Message par jojoe31 » 11 mai 2009, 11:44
Accordiola1 a écrit :D'accord :gene:
Pour info, l'alim en +APC je pense qu'elle est la juste pour désactiver la fermeture centralisée quand tu as le contact ;)
ahhh, peut etre oui t'a raison.disons que comme ca je risquerai pas de m'enfermer dans la voiture pendant que je roule :malin2: :malin2:
sinon je vais m'amuser a brancher la clef pour l'ouverture du coffre et tout!
en fait je monte le kit SPY !
Re: 12V permanent
Message par Daemon » 11 mai 2009, 16:33
c'est quoi ça?
Re: 12V permanent
Message par jojoe31 » 11 mai 2009, 16:34
c un kit pour une centralisation HF !!! :frime: :frime:
Re: 12V permanent
Message par Daemon » 11 mai 2009, 16:41
ok, c'était "SPY" qui mavait fais drole et me fesait penser a l'alarme que je vais monter dans ma GR ^^
Re: 12V permanent
Message par jojoe31 » 11 mai 2009, 16:50
ouai ils font alarme aussi.mais pk alarme sur GR ? :pasdrole:
Re: 12V permanent
Message par Daemon » 11 mai 2009, 17:13
car des trou duc' ont tenté de me la tirer il y a pratiquement 6 mois de ça et même si ce n'est pas une audi j'y tiens donc je met une alarme...
Re: 12V permanent
Message par vital76 » 13 mai 2009, 02:21
vital76 a écrit :Sur la photo que tu trouveras en dessous tu verras un connecteur bleu débranché il s'appel H706W c'est sur celui-ci qu'il te faut récupérer le + et le - pour ta centralisation, en principe se connecteur est branché sur la platine au dessus du second relais vert que l'on voit sur la photo en partant de droite
Si j'ai les AB mais cette photo ne provient pas de ma voiture, je l'ai reprise parce qu'on voit bien dessus le connecteur H706W
