Pompe de lave glace en greve?
30974
Salut a tous!
depuis quelques temps deja le lave glace de ma titine ne marche plus(les essuis glaces marchent correctement) alors je voudrais savoir si c'est le commodo ou la pompe de lave glace qui est deffectueuse?
Merci d'avance
A++
Merci d'avance
A++
Re: Pompe de lave glace en greve?
salut,
la pompe de lave glace tombe souvent en panne, j'en suis à ma deuxième.
10e en casse, à peine, et 5 minutes à changer
disons que dans 98% des cas , c'est le comodo ! je te conseille d'aller acheter un autre comodo.si ce n'est pas ca, ben t'aura un autre comodo en rade, parce que un jour ou l'autre , il te lachera !
Faut tester la pompe en direct/le comodo comme ça t'est fixé
30974
la pompe jla teste au voltmetre?
quand tu l'actionnes avec le commodo, à vide, elle fait du bruit...
si pas de bruit, moi je dirai à coup sur que c est la pompe,
mon commodo a 20 ans et il n a jamais été changé ... j ai jamais vu un commodo lacher perso
Tu actionne le comodo et tu vérifie au voltmètre que tu as du jus qui arrive à la pompe.
Si +12V alors c'est la pompe, sinon c'est le comodo/le circuit.
Un commodo ça lâche, ca m'est arrivé une fois et j'en ai un autre que je suppose de lâcher là
ben s'il n'entend pas le bruit, ca se peut ke le comodo ne l'actionne pas , donc pas moyen de tester.
pour la tester, faut brancher direct du 12V DC et la c'est du vrai test.
5 min quand t'arrive a bien visser le cache inférieur en étant bien en face !KIFF a écrit :salut,
comment c chiant ce truc
Mes pompes de lave-glace étaient d'origine sur mes deux 309 et elles ont lâché en même temps. On m'a donné une pompe neuve, qui ne marche pas, et il va falloir que je m'en achète deux. C'est pas pour ce que ça coûte, mais bon, ça rend parfois service.
30974
Hier en debranchant la connexion j'ai remarqué que c'etait tout oxydé alors ca pourrait peut etre venir de ca ( je sais que c'est possible mais j'en doute). Sinon pour tester ma pompe j'ai pensé a la relier direct a la batterie avec des pinces croco.
Est-ce une bonne idée???
c pas grave si c oxydé. hmmm normalement c'est partout du 12V sur nos 309, donc ca risque de marcher mais je ne l'aurais pas fait..
30974
pourquoi tu ne le ferai pas?
