Bonjour à tous.
Mon alternateur est fatigué, en tout cas, il charge trop (plus de 15/16 volt) et j'ai grillé un fusible l'autre jour...
Le régulateur (valeo paris rhone yv1925) peut il être responsable ? Si oui, en remplaçant les charbons, ça peut régler le problème ?
Pour accéder au régulateur, il faut obligatoirement déposer l'alternateur ? Si oui comment le déposer ?
Merci à tous
Alternateur qui donne 15/16 volts
Re: Alternateur qui donne 15/16 volts
J'ai changé le régulateur, la tension de charge est redescendu à 14,6 volts mais mon fusible continue à sauter, fusil numéro 2 : clignotants, alimentation...
des idées ?
Merci
des idées ?
Merci
