Salut les 309istes,
J'ai qq démarreurs de côté et j'aimerais les tester sans les monter dans une voiture. Connaissez vous une méthode pour tester?
J'ai bien idée d'utiliser une batterie en rab et des câbles de démarrage... c'est faisable?
Démarreur: comment le tester?
Re: Démarreur: comment le tester?
C'est faisable avec une batterie en rabe. Tu met les deux câbles, et avec un autre tu fait un pont entre le + et la commande du solénoïde et le tour est joué.
Par contre, je serais toi, je vérifierai qu'ils ne sont pas en court circuit avant de brancher les câbles.
Court circuit entre + et l'excitation? Tu testerai avec un simple multimètre?
P.S: c'est pour filer un démarreur à mon frère pour diagnostiquer une panne sur la xsara de ma sœur (elle galère à démarrer l'auto) . Vu que y'a 10€ de port, faut que je m'assure d'envoyer qqch nickel
Court circuit entre + et masse.
Un lien sur le fonctionnement du démarreur
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 309934.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Merki
