quelques soucies electrique
Posté : 22 juil. 2010, 19:07
par zapetou
bonjour a vous
voilà, ma 309 qui affiche fierrement les 402852kms a des soucie électrique
certe rien de dramatique, mais si je peu les réparés!
donc le compte tours ne fonctionne pas
le lave glace ne fonctionne pas
le voyant du niveau de liquide de efroidissement reste allumer bocal plein!
la montre marche pas
je commence juste a regardé la bestiole
je suis prenneur de toute info pour me dépanner!
merci d'avance
j'ai déjà une piste pour la pompe de lave glace trouvé, dans un autre sujet!
Re: quelques soucies electrique
Posté : 22 juil. 2010, 19:16
zapetou a écrit :bonjour a vous
donc le compte tours ne fonctionne pas => PMH détaché ou hors service
le lave glace ne fonctionne pas => gicleur bouché, pompe bouchée ou HS, ou commodo défaillant
le voyant du niveau de liquide de refroidissement reste allumer bocal plein! => sonde de niveau de refroidissement sale, broches oxydées ou HS. Le courant ne passe pas entre les deux électrodes
=> Vu le kilométrage, surement HS. c'est une phase 2 ta 309?
merci d'avance
Posté : 22 juil. 2010, 19:23
par zapetou
hein?? phase 2?
je le voie a quoi ca stp
merci pour tes reponce rapide, je regarde celà samedi au garage
Posté : 22 juil. 2010, 19:34
par zapetou
j'ai consulté sur le site et c'est une pahse deux vue le tableau de bord de la mienne
elle est d'aout 1990
Posté : 22 juil. 2010, 20:42
par pio59
Sur les phases 1 les feux arrieres sont rectangulaire tandis que sur phase 2 ils sont bisauter.
Posté : 22 juil. 2010, 21:59
par zapetou
PMH faut comprendre quoi et c'est cette chose?
Posté : 22 juil. 2010, 22:14
Point Mort Haut, c'est ce qui permet de savoir le régime moteur ;)
Il se situe près du volant moteur, normalement devant
Posté : 23 juil. 2010, 00:03
par zapetou
vous n'auriez pas une image qui traine pour m'aidé a localiser le truc
par avance merci
Posté : 23 juil. 2010, 07:54
Cadeau: http://205d.free.fr/compteur.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : 23 juil. 2010, 21:50
par zapetou
ha oui, je comprend mieux ce que je doit chercher maintenant
merci beaucoup
je regarde celà demain au garage et vous tiend au courant
baille
Posté : 24 juil. 2010, 22:53
par zapetou
bon je revient!
au sujet du compte tours le truc en question est brancher, pas facile a voir moteur en place!!
la dessus donc j'ai pas avancer!!
pour mon voyant de niveau
j'ai néttoyer,et gartter a la toile emerie, testé au multimetre la continuité!
quand je fait toucher les deux tiges, ca sonne,
quand je les trempe dans le liquide ca sonne pas ?? comprend rien !!
et le voyant reste allumer!!
test de la pompe de lave glace en direct, facile la baterie est juste a coté!
la pompe fonctionne, je l'oriente maintenant vers le comodo!
faut que je trouve comment démonter ce trcu sen le casser!
baille
Posté : 24 juil. 2010, 23:12
bon je revient!
Le circuit avec cette sonde fonctionne de la façon suivante je dirais:
- si la sonde est immergée, elle crée un court circuit du témoin.
- si la sonde est hors de l'eau, elle est comme un circuit ouvert et alors le témoin s'allume.
baille
Posté : 25 juil. 2010, 08:44
par zapetou
ben c'est là que le bas blaisse, car moi meme plonger le voyant est allumer!
peu etre une rupture d'un des fils?
Posté : 25 juil. 2010, 10:17
Il faudrait que tu essaies de schinter les deux connexions directement sur la prise en retirant la sonde (tu prends un fil élec assez épais), et tu regardes si ton voyant est éteint. Si oui, c'est bien ta sonde qui est HS
