Probleme de clignotant
almighty972
Salut tout le monde,
Depuis quelques jours, j'ai un soucis avec le cote gauche de mes clignotants. En effet, lorsque j'actionne le clignotant gauche, il clignote rapidement, et uniquement le clignotant arriere clignote. Au debut je pensais que c'etait juste l'ampoule du clignotant avant gauche qui etait grillee. Je l'ai interverti avec l'ampoule du clignotant droit (qui fonctionne bien), mais le probleme persiste.
Ce qui est curieux c'est que :
- Lorsque je bouge le connecteur (ou les fils) du clignotant avant gauche pendant qu'il est actionne, il se remet a fonctionner correctement.
- Cependant quand j'actionne le clignotant DROIT (qui fonctionne bien) et que je reactionne le clignotant gauche dans la foulee, ce dernier recommence a deconner.
Mes fusibles sont bons.En tous cas ils n'ont pas eclate
Pensez vous que le probleme vient du faisceau?
J'espere avoir ete clair! J'attends vos avis!
PS: Desole pour les accents manquants. J'ai un clavier QWERTY.
vincegti16
- Modèle(s) 309 : gti gti16
Re: Probleme de clignotant
teste ton faiceau
s il est bon chercher du côté du commodo
cela ne pourrait-il pas venir de ton commodo?
Regarde sinon dans un premier temps tes fusibles (quitte à les détacher un par un et les remettre en place de la même façon)
apparement c'est juste un soucis de connectique ,un peu de nettoyant contact,tu tords légèrement les fiches afin que le contact se fasse correctement et roule ma poule
je tiens tout de même a attirer ton attention que ,c'est normal que le clignotant fonctionne....fonctionne plus.....fonctionne......fonctionne plus ^^
je suis nul,je le sais ........je sors pour la peine ^^
almighty972
merci pour vos reponses!! et vos moqueries...
J'espere que ce n'est pas le comodo!! Je m'en vais appliquer vos conseils, test des fusibles dans un premier temps, nettoyant contact ensuite... J'espere que c'est pas mon faisceau qui a lache! Je vous tiens au jus.
vincegti16
ca y est ...là on touche le fondmoustik76133 a écrit :apparement c'est juste un soucis de connectique ,un peu de nettoyant contact,tu tords légèrement les fiches afin que le contact se fasse correctement et roule ma poule
En plus du connecteur pense à vérifier aussi les masses sur la caisse.
Le fait que ça clignote plus vite c'est pour te signaler qu'une ampoule est grillée, si ça venais du commodo tu devrais avoir tout le coté gauche qui déconne et pas juste l'avant.
almighty972
Ok, en effet c'est vrai ca. Il y a combien de points de masse ? J'en vois 2 qui sont apparents et qui sont de part et d'autres du moteur sur la carroserie (la ou on fixe la barre anti rapprochement). Sinon pour les autres je ne sais pas trop ou regarder.SRDTURBO a écrit :En plus du connecteur pense à vérifier aussi les masses sur la caisse.
Sinon j'ai nettoye les connecteurs du clignotant. Le probleme persiste. Le faisceau du clignotant m'a l'air un peu fatigue aussi lol.
Pour les fusibles je vais tester dans peu de temps...
Je crois qu'il y en a un près des feux justement, enfin à confirmer.
de chaque cotés au dessus des longerons il y a des masses vissé directement sur la carrosserie qui peuvent s'oxyder
Il y en a bien sur la joue d'aile
almighty972
Ok, merci je verifierai tout ca demain apres le boulot! Je vous tiens au jus!
