Défaut de masse (léve vitre, autoradio, serrure)
Peugeotateur
Modèle(s) 309 : Grd 1991
Message par Peugeotateur » 26 juin 2014, 11:01
Bonjour, il y a quelques temps mon ventilateur s'est bloqué en position maximum, problème de transistor, changement prévu dans une semaine. En attendant j'ai déconnecté le ventilo, pas grave en cette saison.
Voilà ensuite que le lève vitre lâche d'un coup (passager et conducteur) en roulant. Beaucoup plus problématique pour le coup. Contrôle des fusibles RAS, démontage de la portière, cosses et fils RAS, peut-être un bouton de cramé. Je laisse tombé le soir et le lendemain matin les vitres fonctionnent sans avoir rien touché entre temps. Donc les moteurs sont en état, les fusibles, les fils et surtout les boutons, ça sent le défaut de masse.
Grâce à ce post, je contrôle le point de masse sur l'axe de direction, RAS. Mais après avoir débrancher rebrancher, le lève vitre refonctionne, l'autoradio et la serrure ne fonctionnent plus, je roule 5 min et les vitres ne répondent plus de nouveau. Un beau foutoir aléatoire en gros. En résumer depuis quatre jours, les lève-vitres fonctionnent de façon complétement aléatoire, l'autoradio et la serrure plus du tout.
Si vous avez des idées, je testerais avec plaisir. La flotte arrive et mes vitres sont toujours en mode été... petit détail, je n'ai pas de voltmètre pour faire les tests. Y a t-il un lien avec l'histoire du ventilo? (le rebrancher n'a rien changé)
Re: Défaut de masse (léve vitre, autoradio, serrure)
Message par Attila97 » 26 juin 2014, 11:20
Je ne pense pas qu'il y ai de lien avec le ventilo.
T'as bien vérifié tout les prises de masses sur la colonne de direction? Prend un fil (d'une bonne section) que tu met directement entre la masse de la batterie et la colonne de direction, voir si tout refonctionne correctement.
Peugeotateur
Message par Peugeotateur » 26 juin 2014, 12:27
Connexion colonne-batterie, pas de changement.
Il y a 4 connecteurs blancs sur la colonne mais un seul connecteur (7 fils) est branché.
Un des fils à un truc bleu pour rien mais je ne pense pas que c'est le problème
photo 4.JPG (40.79 Kio) Vu 304640 fois
photo 3.JPG (62.18 Kio) Vu 304640 fois
photo 1.JPG (37.09 Kio) Vu 304640 fois
Message par Attila97 » 26 juin 2014, 13:29
Oula, il y a eu de la bidouille sur ton faisceau!! C'est pas normal du tout ces connecteurs bleus pour venir se piquer sur les fils!!!
Celui qui est mal fermé, referme le correctement et vérifie les autres. Rebranche le connecteur blanc et réessaye.
Vérifie également le scotch noir à gauche sur la 2ème photo, faudrait pas qu'il y ai une mauvaise connexion là dessous.
Je sais pas ce qui a été fait sur ta voiture, mais ça pue la bidouille à plein nez!!
Peugeotateur
Message par Peugeotateur » 26 juin 2014, 14:43
Et oui, grosse bidouille de mon prédécesseur mécano!! Quand tout fonctionne pas de soucis mais le jour ou y a un pet, c'est mission impossible pour un novice comme moi. Ce que l'on voit sur les photos ce n'est qu'un léger aperçu du bordel près des fusibles... D'ailleurs j'ai 4 fusibles en moins... Sous le scotch, des fils dénudés entortillés entre eux qui partent aussi sur la colonne. Pas moyen de refermer le connecteur bleu. Ce que je comprend pas c'est à quoi il sert? Est-ce que le soucis peut venir d'un défaut dans la portière et interférer l'autoradio et la centralisation? Si tu veux d'autres photos, n'hésite pas. Merci pour ton aide. Je crains que ce topic n'arbore jamais le fameux résolu :]
Message par Attila97 » 26 juin 2014, 14:55
La masse de l'autoradio, la centralisation et les vitres électriques sont toutes aux mêmes endroits. Ça peut donc être lié.
Ces connecteurs bleus sont utilisés quand tu veut te repiquer sur un fil sans le couper.
C'est lesquels de fusible en moins que tu as?
Est ce que tu peut t'équiper d'un multimètre? Ça coute 15/20€ dans un magasin de bricolage et c'est très utile pour dépanner.
Sans, ça va être dur de t'aider à diagnostiquer le problème.
Dommage que tu soit aussi loin, ça aurait été plus simple pour dépanner que je jette un coup d'oeil en direct aux faisceaux.
Peugeotateur
Message par Peugeotateur » 27 juin 2014, 10:28
Pour les fusibles manquants, il y a f6, f7, f10, f14. Je m'équipe d'un multimètre demain. Est-ce qu'il y a un moyen de remonter les vitres avec un branchement direct sans tout cramer?
Message par Attila97 » 27 juin 2014, 11:00
F6 et F14 c'est normal; par contre F7 et F10 non.
Est ce que le plafonnier avant s'allume? Est ce que les anti brouillard arrière s'allument?
Vérifie le fusible F3, il fait pour les vitres et l'autoradio, et F9 qui sert pour les vitres.
Quand tu met le contact, tu doit entendre un clac vers la boite à fusible, signe que le relais des vitres électriques s'active.
Oui c'est possible de faire un branchement direct. Il suffit que tu ramène un 12V sur la borne 3 d'un interrupteur des lèves vitres et tu alimente tout le circuit.
Je te conseille de passer quand même par un fusible de 30A, car en cas de court circuit tu sera protégé (le fusible cramera et pas le faisceau de la voiture).
Peugeotateur
Message par Peugeotateur » 29 juin 2014, 21:22
Salut Attila, j'ai acheté un multimètre du coup, je peux faire les tests nécessaires, enfin j'espère!
Pour les fusibles, il faut que je rajoute f7 pour le plafonnier avant. Les anti brouillard arrière n'ont jamais fonctionné (même en interchangeant les fusibles). F3 et F9 sont en état, pas de clac vers la boite par contre.
Message par Attila97 » 17 juil. 2014, 20:34
Faut que tu vérifie dans un 1er temps que la masse de la colonne de direction est bonne.
Pour ça, tu met ton multimètre en position volts DC, le + sur le + de la batterie et le - sur le colonne de direction. Tu doit avoir 12V.
Ensuite, vérifie que contact mis, tu ai 12V sur les broches 3 de chaque interrupteurs de vitres électriques (par rapport à la masse, soit la colonne si le 1er test est concluant, soit par rapport au - de la batterie).
Dis nous le résultat de ces tests et on pourra mieux cerner le problème
Peugeotateur
Message par Peugeotateur » 19 juil. 2014, 14:06
La masse de la colonne est bonne. Pas de problème non plus pour les broches +, le courant est bien là. J'ai vérifié les masses de chaque interrupteur, pas de soucis non plus. Connexion des broches 1-3 ou 3-5 en manuel pour vérifier un éventuel défaut du bouton, rien ne ce passe. Je ne comprend pas comment un circuit parfaitement alimenté et un moteur en état ne fonctionne pas en l'actionnant !?
Message par Attila97 » 19 juil. 2014, 22:32
Déjà, si tu as du 12V sur chaque broche 3 des connecteurs des interrupteurs, c'est que le relais est commandé correctement et fonctionne.
Faut que tu vérifie que tu es du 12V sur le connecteur du moteur dans la portière.
En appuyant sur le bouton dans un sens, tu aura +12V, et en appuyant dans l'autre sens, -12V.
Tu peut avoir un ou plusieurs fil(s) de coupé(s) dans le faisceau qui passe dans la portière
Peugeotateur
Message par Peugeotateur » 29 juil. 2014, 22:20
J'ai bien les + et - 12V sur le connecteur du moteur. Le mystère continu... En alimentant avec un transfo la borne 3 et une des deux masses de l'interrupteur, le moteur fonctionne parfaitement. Si je met juste l'un des deux, plus rien. L'autoradio et la serrure ne fonctionne pas dans tout les cas. Je ne sais plus vers où chercher le problème. A votre avis le mécano ça vaut le coup pour une panne de ce genre?
Message par Attila97 » 29 juil. 2014, 22:54
Faut pas trouver un mécano mais un électricien auto.
Tu doit vraiment avoir un problème de masse. Tire un fil du - de la batterie directement sur la masse de l'interrupteur et essaie
Peugeotateur
Message par Peugeotateur » 30 juil. 2014, 14:15
Problème résolu! J'ai refait les mesures un peu partout et ce coup-ci il y avait les bornes trois des interrupteurs qui oscillaient entre 6 et 8 volts. Du coup j'ai tiré un fil de la batterie et connecté à la 3, miracle ce coup-ci ça fonctionne. Je retourne voir du côté du relais, trifouille un peu tout (travail de pro!), et voilà, c'est comme neuf. Vitre, autoradio, serrure, tout est ok.
Dans la lancée j'appelle une casse, ils ont rentré une 309 hier, et hop un petit tour vitres ouvertes bien sûr, je chope le transistor pour 10€, ventilation réparé! Merci pour tout attila et au forum pour toutes les infos! A la prochaine pour une panne moins débile j'espère!
