Bonjour tout le monde,
J'ai un problème sur mes freins à disque avant. Il y a peu ils étaient pas mal grippés, je les ai donc fait jouer d'avant en arrière une paire de fois pour les débloquer. Le frein gauche se comporte bien, par contre le frein avant droit reste bloqué sur le disque. Ça m'as été signalé au contrôle technique, j'ai donc besoin de régler ça rapidement.
J'ai entièrement démonté l'étrier, je l'ai nettoyé (il y avait d'ailleurs une bonne épaisseur de graisse de cardan a retirer), j'ai sortie le piston qui pousse les plaquettes et l'ai nettoyé et huilé, ainsi que le cylindre dans le quel il coulisse. Ils sont tous les deux propre, lisse et légèrement huilé.
Malgré tous ça le problème persiste.
L'espèce de soufflet entre le cylindre et le piston est mort, je n'ai pas pris la peine de le remplacer.
Une fois que les plaquettes sont bloqués sur le disque la pédale de frein devient très dur.
Les plaquettes sont neuves, donc très épaisses, ce qui laisse peu de jeu.
Ce sont des étriers de marque "Guirling".
Je ne comprend pas ce qui coince, est-ce un problème hydraulique ?
J'espère que vous saurez me conseiller.
PS : puisque j'en suis a m'occuper des freins, je compte remplacer les conduites qui emmènent le liquide jusqu'aux freins à tambour arrières (elles sont sacrément rouillées). J'ai remarqué qu'à un moment elles s'engouffrent sur le coté du réservoir. Quelqu'un sait-il s'il faut déposer le réservoir pour les sortir ou si elles se démontent facilement ?
Frein a disque bloqué
Re: Frein a disque bloqué
Salut
Pour les canalisations de frein arrières, elles ne passent pas sur le côté du réservoir mais sous le réservoir. Pas d'autre choix que de le démonter.
Pas la peine de le démonter entièrement, il suffit que tu dévisse le collier qui maintient la goulotte de remplissage pour la déboiter, puis tu le dévisse. Met un crick dessous, comme ça il reposera dessus et une fois suffisamment descendu, tu aura accès à tes canalisations.
Il faut également que tu tombe la ligne d'échappement et les câbles de frein à main.
