Page 1 sur 2
refroidissement
Posté : 20 févr. 2014, 11:21
par traxx
salut a tous !
je viens de lire le poste juste en dessous mais il ne colle pas tout a fais a mon problème....
en effet j'ai déjà effectué tout les changement conseillé et 3 durites également
radiateur, calorstat, thermos-contacte, fusible,... etc
le ventilateur ne ce déclenchant jamais, j'ai déporté un interrupteur sous le volant mais rien n'y fait elle ne refroidi pas
une fois arrivé a 90/100° on allume le ventilateur mais l'aiguille ne descend jamais
le liquide est bien évidement neuf car changer 3 fois tellement sa coulait des durites
si quelqu'un aurait une idée sur un point oublié par ma part je suis preneur !
Re: refroidissement
Posté : 20 févr. 2014, 11:56
Est ce que le chauffage dans l'habitacle fonctionne correctement?
Re: refroidissement
Posté : 20 févr. 2014, 20:13
pompe a eau qui ne brasse pas assez , éventuellement poches d 'air ?
Re: refroidissement
Posté : 20 févr. 2014, 20:49
par traxx
oui il fonctionne très bien et chauffe très vite !
pour la pompe a eau, elle a été changé avec la courroie de distribution il y a un peu plus d'un an
Re: refroidissement
Posté : 20 févr. 2014, 20:55
Elle chauffe sur place ? Ou juste en roulant?
Le radiateur est chaud partout ?
Re: refroidissement
Posté : 20 févr. 2014, 20:57
Quand l'aiguille indique 90°C, touche les durites et le radiateur moteur pour voir si c'est chaud. Faudra pas que ce soit la sonde de température qui soit HS.
Re: refroidissement
Posté : 20 févr. 2014, 22:26
L'idéal serait de tester avec un autre compteur, pour voir si ce n'est pas le potard au compteur qui est HS.
Re: refroidissement
Posté : 21 févr. 2014, 00:22
par traxx
on la fais chauffer 2 a 4 minutes maxi avant de partir elle surchauffe dans les bouchons mais aussi sur l'autoroute l'aiguille passe aisément les 100° et activation du ventilateur manuellement ne change pas grand chose voir rien
demain je regarderais si le radiateur est uniformément chaud et aussi recontrôler l'alimentation des durites
Re: refroidissement
Posté : 21 févr. 2014, 21:40
par traxx
salut a tous...
bon.. le radia est chaud de façon uniforme et toutes durite sont toute chaude
le gros problème qui persiste c'est que le moteur est recouvert de liquide de refroidissement ou d'huile
le niveau d’eau ne bouge plus ( apres 1ans il était temps ^^ )
Re: refroidissement
Posté : 22 févr. 2014, 08:39
As tu des photos du moteur plein de LDR?
Re: refroidissement
Posté : 22 févr. 2014, 19:34
par traxx
c'est faisable demain matin pour les photos
face au moteur, le liquide gisait par le tuyau allant au calorstat; une fois changés, ça sortait par la durite allant dans l'habitacle; une fois celle ci changé aussi, sa pissait fort par la petite durite juste au dessus du calorstat du coup changé aussi !
bref... je rame grave ^^
Re: refroidissement
Posté : 22 févr. 2014, 21:49
Soit elles pètent toutes les unes après les autres, soit y'a un soucis de surpression qq part!
Re: refroidissement
Posté : 22 févr. 2014, 22:12
par traxx
a ce niveau la il n'y a plus d'autre durite d'eau donc la surpression doit etre mon soucis
Re: refroidissement
Posté : 26 févr. 2014, 23:07
par traxx
salut a tous !!
maintenant que j'ai réussi a prendre le moteur en photo, voila que image shack devient payant !!
quelqu'un aurait un site similaire pour uploader des photos ??
merci
Re: refroidissement
Posté : 27 févr. 2014, 00:26
par Daemon
En voila un
http://imagesup.org/" onclick="window.open(this.href);return false;
