fumee par puitde jauge 309 gti
bonjour; j ai une remonter d huile par la jauge vers 3000 trm 4000 trm et au ralenti de la fumee blanche par puit de jauge,
et remplissage d huile,elle est monter en temperature rapidement,pas de bulle ou d huile au bocal de ldr, quand je décélére elle me fait des retoure a l echappement.
ma voiture est une 309 gti d6b eviron 200 000 km,et compression :12 11,9 12 12,1
si quelle qu'un peut m aider merci.
Re: fumee par puitde jauge 309 gti
C'est bizarre, on dirait un soucis au niveau d'un segment... mais les compressions semblent pourtant bonnes.
j ai été faire un un tour et la température est monter puis je me suis arrêter et j ai vu des petite bulle dans le bocal de ldr, j ai éteins le moteur et j ai comme entendu bouillir au niveau du radiateur.
Ah là y'a pas photo, tu dois avoir un soucis de joint de culasse ou carrément au niveau de la culasse...
merci de ton aide
Après faudrait tenter une purge et ensuite laisser le bocal de LDR ouvert et voir si ça dégueule. Si ça fait jezzer, tu auras confirmation à 100%
Désespère pas, au pire les culasses de GTI il y en à plein les casses (sérieusement).
regarde tout de même si une de tes durites de reniflard ne sont pas bouchées /pincées ...
aîe mn pauvre il est sur de trouver un bloc ou un join après il fau tou de meme du matos! c est cela lplus galere! hier je vais voir dan un garage pour deux durites d huile, le gars me dit model identique introuvable! il ne fabrique plus! resultat deux durit de chez gt2i 10jours c long... bne continuation a tous
