Je vous propose un petit sujet pense-bête qui a pour but de recenser toutes les références des filtres pour les Peugeot 309. Ainsi, plus besoin de vérifier 30 fois sur les sites de pièces détachées, et ça aidera aussi certaines personnes.
Les références (les "???" indiquent une incohérence) :
--- FILTRES À AIR ---
Moteurs E1, G1, G2, Y2, J2- Peugeot : 1444.02 (ou 1444.04 sur Y2 et J2)
- Purflux : A518
- Mecafilter : EL1820
- Knecht : LX 291
- Mann-Filter : C 1468
- Bosch : 1 457 429 908
Notes : les références ci-dessus sont des correspondances de la réf. Peugeot 1444.02.
Moteurs TU
- Peugeot : 1444.02 pour TU1, TU3A, TU3S, TU3 (1444.85 pour TU3F2)
- Purflux : A518 (ou A973)
- Knecht : LX 291
Moteurs XU (carburation & XU5M & XU9M)
- Peugeot : 1444.02
- Purflux : A518
- Knecht : LX 291
Moteurs XU (injection sauf XU5M, sauf XU9M)
- Peugeot : 1445.96 (sauf XU9J4) ou 1444.F1 (XU9J4)
- Purflux : A699 (équivalence 1445.96)
- Mecafilter : EL3268 (équivalence 1445.96)
- Knecht : LX 126 (équivalence 1445.96)
- Mann-Filter : C 1184 (équivalence 1445.96)
- Purflux : A224 (équivalence 1444.F1)
- Mecafilter : EL3662 (équivalence 1444.F1)
- Knecht : LX 136 (équivalence 1444.F1)
- Mann-Filter : C 1184 (???) (équivalence 1444.F1)
- Bosch : 1 457 433 229 (équivalence 1444.F1)
Moteur XUD (Diesel)
- Peugeot : 1445.89
- Purflux : A590
- Mecafilter : EL3210
- Knecht : LX 123
Moteurs XUDT (Diesel Turbo)
- Peugeot : 1445.84
- Purflux : A222
- Mecafilter : EL3456
- Knecht : LX 123 (???) - LX 486
- Mann-Filter : C 1760
- Bosch : 1 457 432 154
--- FILTRES À ESSENCE ---
Moteurs E1, G1, G2, Y2, J2- Peugeot : 1567.20 (gamme PTB) ou 1567.21 (gamme PRO & Y2, J2)
- Bosch : 0 450 954 058
- Knecht : KL 63
Moteurs TU
- Peugeot : 1567.20 (gamme PTB) ou 1567.21 (gamme PRO)
- Knecht : KL 63
ET :
- Peugeot : 1565.13 (conduite à gauche) ou 1567.86 (conduite à droite)
- Purflux : EP139
- Knecht : KL 14
Moteurs TU-M
- Purflux : EP90C (H=158mm)
- Bosch : 0 450 905 095 (équivalence EP90C)
- Bosch : 0 450 905 002 (équivalence ??? ; H=138mm)
- Mecafilter : ELE3567 (équivalence EP90C) - ce filtre existe aussi en version plastique sous la réf. ELE6043
Moteurs XU
- Peugeot : 1567.11 (autres références selon modèle)
- Puflux : jusqu'à 09/91 : EP139 - à partir de 10/91 : EP91
- Bosch : 0 450 905 104 (correspondance EP91)
- Knecht : KL 9 (correspondance EP91)
- Knecht : KL 14 (correspondance EP139)
- Mecafilter : ELE3577 (correspondance EP91)
- Mann-Filter : WK 830 (correspondance EP91)
--- FILTRES À GAZOLE ---
Moteur XUD (Diesel)- Purflux : CS178A (pour montage Lucas H=112mm) - C180 (pour montage Purflux H=100mm)
- Bosch : 1 457 434 200 (équivalence CS178A)
- Bosch : 1 457 429 289 (équivalence C180)
- Knecht : KX 9 (équivalence C180)
- Knecht : KX 24 (équivalence CS178A)
- Mecafilter : ELG5205 (équivalence CS178A)
- Mecafilter : ELG5207 (équivalence C180)
- Mann-Filter : P 945 X (équivalence CS178A)
- Mann-Filter : P 725 X (équivalence C180)
Moteur XUDT (Diesel Turbo)
- Purflux : jusqu'au 05/92 : CS178A (pour montage Lucas H=112mm) - C180 (pour montage Purflux H=100mm)
- Purflux : après 05/92 : C422 (H=60mm)
- Knecht : KX 23 (équivalence C422)
- Mecafilter : ELG5218 (équivalence C422)
- Mann-Filter : P 716 (équivalence C422)
--- FILTRES À HUILE ---
Moteurs E1, G1, G2, Y2, J2- Peugeot : 1109.79
- Purflux : LS 187
- Knecht : OC 5
- Mecafilter : ELH4106
- Mann-Filter : W 712/11
- Bosch : 0 451 103 139
Attention : ne pas acheter les équivalences des centres auto (Norauto & Feu Vert, par exemple) car le diamètre intérieur est plus grand = montage impossible.
Moteurs TU
- Peugeot : 1109.N2
- Purflux : LS867B
- Knecht : OC 100
- Mecafilter : ELH4104
- Mann-Filter : W 712/8
- Bosch : 0 451 103 261
Moteurs XU
- Peugeot : 1109.N2
- Purflux : LS867B
- Knecht : OC 100
Moteurs XUD & XUDT (Diesel et Diesel Turbo)
Peugeot : 1109.N2
- Purflux : LS867B
- Knecht : OC 100
